ich hab die möglichkeit das zu messen..außerdem kann ich dir hinterher sogar ein ausdruck über die endladekurve bei 20A belastung geben. Hier kannst du genau sehen wieviel dein Akku abgibt wie heiß er wird, innenwiderstand und spannungsverlauf.
Hmmm.. Das Thema ist zwar schon bissl aälter aber naja
Habe letztens nen Akku von nem Freund mit nem Voltmeter gemessen... angegeben waren 7.2 V das Ding hat 9.5 geliefert. Irgendwie merkwürdig, oder? Unter Last muss aber die Spannung runtergehen, oder?
Ein voll geladener Akku hat durchaus mehr als 7,2 Volt. Beim Laden gehen die NiMH bis über 9,5, die NiCD noch viel höher. Misst man nen vollen Akku mit so nem digitalen Messgerät, zeigt es eine hohe Spannung an. Unter Last hat der Akku aber i.d.R. dann 7,2 Volt.
ohne entsprechender grafischen umsetung kann man nicht viel sehen. Mit entsprechender Hardware kann man Akkus vermessen und ein Endladekurve aufzeichnen. Bei ca 20-25 A kann ich diese Kurven am PC aufnehmen. leider fehlt mir zur Zeit die Zeit für jemanden akkus zu vermessen.
