hab mal rcweb geschaut aber dort findet man ja nichts.
Wo drin liegt der Unterschied zwischen die beiden Ritzelarten?
Klar, der eine ist feiner und hat dadurch bei gleichen Umfang mehr Zähne aber warum hat das Vorteile gegenüber der "groben" Variante?
Merket man das nur beim langsam fahren oder auch bei höheren Geschwindigkeiten?
Schreibt mal bitta was dazu...
48dp / 64dp
die 64dp ritzel sind ehr etwas für die Halle da man dort kaum mit steine und unrat auf der Bahn zu kämpfen hat. Die 64 dp laufen dank des größeren Winkels der Zähne leichter und leiser wenn sie richtig eingestellt sind. Also 48dp ist der Standart und daher auch stressfreier...den Unterschied werdet ihr wohlmöglich noch garnicht merken.
