hab schon rcweb durchsucht aber nichts gefunden.
Wie bestimmt man den Modulwert bei Ritzel?
Ist das der Abstand zwischen den Zähnen an der Spitze (äusserer Radius)?
Welche Einheit ist der Wert? (mm, zoll oder was auch immer)
Kann man den Messen?
Modul beim Ritzel
Servus,
das Modul ist die Größe der Verzahnung. Das Gegenrad muss eine Verzahnung von gleichem Modul aufweisen
Den Modul kannst du wie folgt berechnen.
m=2*a/z1+z2
modul=2*Achsabstand/zähnezahl ritzel+zähnezahl strinrad
Die Einheit ist dann natürlich mm,cm,m
Oder ohne Stirnrad:
m=d/z (modul=Teilkreisdurchmesser/zähnezahl)
Der Teilkreisdurchmesser ist der Durchmesser von der mitte des Ritzeles bis zur hälfe der verzahnung.
m=2*a/z1+z2
Oder ohne Stirnrad:
das hört sich ja schon sehr gut an.Beckx-Net hat geschrieben:
Oder ohne Stirnrad:
Hintergrund ist der. Hab z.Z. mein Monster Beetle beim wickel und mach den gerade wieder fit. Naja, wenn man 3jahre mit einen Motorritzel fährt nutz es sich nunmal etxrem ab. Was ich weiss ist, es hat 10Zähne und ich kann den Radius messen (auf 1/10mm genau).
Tjo, aber welches Ritzel kaufen wenn man nicht weiss, welches Modul gefahren wurde.
Ich tippe mal es wird 0,5 odeer 0,6 sein, wie bei Tamiya üblich...
