so mein Lazer ist fertig
hier mal ein paar Bilder
Tamiya TRF 416x
HPI Blitz ESE Short Course
Kyosho Lazer ZX 5 SP
Team Losi Short Course Losi Strike steht zum Verkauf 60.- als Roller
Futuba T3PK s
Graupner Ultra Duo Plus 40
https://picasaweb.google.com/114298038188418490626
Futuba T3PK s
bei den hinteren dämpfern brauche ich nur den gummrand runterschieben dann ist die mitter frei vorner sollte das auch so sein
mit dem lüfter werde ich sehen ob es reicht das der so sitzt den der zieht ja kalte luft an den motor wenn das so nicht reicht werde ich gegenüber dem lüfter löcher reinbohren und mit einem stück damenstrumpf abdichten
die reifen sin all terrain reifen für straße ect. fürs gelände habe ich mini pin und ein nummer gröber
der patrik sagte mir das seine mini pins auf seinem lazer sich in bremen schnell auflösen
gibt es härtere mini pins osder ist das normal
Tamiya TRF 416x
Futuba T3PK s
Futuba T3PK s
Die Bremer Strecke hat, genau wie die Strecke in Celle, da kommt ja auch der Kunstrasen ursprünglich her,
sehr viel Grip da keine "Quarzsandfüllung" mehr im Rasen drin ist.
Deswegen kann man die einzelnen Bahnen auch einfach mit 3-4 Leuten anheben und mal eben glattziehen.
Die Strecke in Langenfeld (2WD DM-Strecke) hat den gleichen Belag aber "mit" Quarzsandfüllung,
dort ist der Reifenverschleiß wesentlich geringer.
Üblicherweise fährt man ja Schumacher MiniPin Gelb, Du kannst es aber auch mal mit "Blau" versuchen,
das ist eine noch härtere Mischung. Hält evtl. länger, hat aber auch etwas weniger Grip.
Es gibt auch noch eine Mischung "Silber", damit habe ich aber keine Erfahrung.
Allerdings ist Grip ja nicht das Problem auf der Strecke in Bremen, davon ist immer genug da.
Tip:
Du solltest den Heckflügel mal kleiner schneiden!
Tip:
