Lipo Akkus
Moin!
Muß man sich für die Lipo's, wo kein Balancerstecker dran ist,
so'n Kabel basteln?
KLICK KLACK
Dann lade ich ja die Lipo's über den Balancer. Oder sehe ich das falsch.
Gibt es für da noch ne andere Möglichkeit?
Gruß Danilo
so'n Kabel basteln?
KLICK KLACK
Gruß Danilo
Yokomo BD8 2017
Futaba T4PK
LRP SPX Zero
Kopropo
RCK 17.5T
Futaba T4PK
LRP SPX Zero
Kopropo
RCK 17.5T
Ja so isses
Ja Danilo ,
du lädst den Lipo über den Balancer .
Genauso ist es auch vorgesehen .
Dies dient dazu , daß die Zellen beim Laden die gleiche Spannung haben.
Ansonsten könnte sich das ein wenig negativ auf das Überleben der Akkus auswirken .
Axel
Axel
Moin!
Ich verwende zum laden meiner Heli-Lipo's den
Robbe Lipoly Equalizer (No.8446).
Da muß ich das Balancerkabel und das Plus- und
das Minuskabel einstecken. Ansonsten lädt da nix.
Das heißt ja für mich das ich Akkus von Orion, LRP und Co.,
die keinen seperaten Balanceranschluß haben, nicht verwenden kann.
(Oder ich kaufe mir nen neuen Balancer, was ich eigentlich nicht wollte)
Oder gibt es da noch ne andere Möglichkeit, diese Akkus zu laden?
Gruß Danilo
Gruß Danilo
Yokomo BD8 2017
Futaba T4PK
LRP SPX Zero
Kopropo
RCK 17.5T
Futaba T4PK
LRP SPX Zero
Kopropo
RCK 17.5T
Adapter !
Hi Danilo ,
Natürlich haben auch diese Akkus einen Balancer Port .
Du musst dir dann einen Adapter bauen , dann kannst du deinen Robbe weiter nutzen .
Kannst du vielleicht mal ein Foto von deinem Robbe hier einstellen ?
Axel
P.S. hier nochmal eine kurze und; wie ich meine; verständliche Erklärung der funktionsweise eines Balancers :
Übrigens gibt es dann noch den Equalizer .
Der gleicht die Zellen schon beim Laden unterhalb von 4,2XVolt an.
Es streiten sich die "Gelehrten" welche Methode besser ist
Axel
Axel
Ergänzung ; ist schon relativ alt diese Erklärung , weswegen die Eingreifspannungen heute auch anders sein können. Fest eingelötet werden die Balancer heute auch nicht mehr - zumindest nicht bei den Akkus die wir verwenden .Deshalb kommt der Balancer, ein kleiner Elektronikbaustein, zum Einsatz. Dieser wird fix an jede Zelle oder parallel geschaltete Zellengruppe angelötet.
Wenn alle Zellen genau die gleiche Spannung haben und das Ladegerät bei weniger als 4,21 Volt pro Zelle abschaltet, haben die Balancer nichts zu tun und es wird keine der Leuchtdioden angehen. Hat nun aber eine Zelle eine etwas höhere Spannung als die anderen, überschreitet sie die Schwellenspannung des Balancers und wird kurz mit 340 mA entladen damit die zulässige Höchstspannung nicht überschritten wird. Dies signalisiert eine LED auf der Platine durch Blinken. Die anderen Zellen werden währenddessen ganz normal weitergeladen bis alle Zellen gleich voll sind und das Ladegerät abschaltet.
Es wäre auch möglich, dass das Ladegerät zu spät abschaltet oder ein falsches Ladeprogramm bzw. eine falsche Zellenzahl gewählt wurde. In diesem Fall werden alle Balancer aktiv, beginnen immer schneller zu blinken und leiten bis zu 340 mA Ladestrom ab.
Wenn die Balancer andauernd leuchten ist das ein Zeichen dafür, dass sie den überschüssigen Ladestrom nicht mehr aufnehmen können. In diesem Fall muss der Ladevorgang sofort beendet werden.
Die Lipo-Balancer haben also zwei nützliche Funktionen:
Einerseits halten sie die Zellen eines Packs in der Balance was die Lebensdauer erhöht. Andererseits informieren sie den Benutzer bei jedem Ladevorgang über den Zustand jeder Zelle wodurch aufwendige Messungen wegfallen.
Axel
Hallo!
So sieht das Teil aus.
[img][img]http://images3.bilder-speicher.de/show-image_100b-09020916210765.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images3.bilder-speicher.de/show-image_100b-09020916622807.jpg[/img][/img]
Gruß Danilo
Gruß Danilo
Yokomo BD8 2017
Futaba T4PK
LRP SPX Zero
Kopropo
RCK 17.5T
Futaba T4PK
LRP SPX Zero
Kopropo
RCK 17.5T
Ok,
du hast also jetzt 11.1 Volt Akkus - richtig ?
Statt des 4 poligen Balancer Kabels , kannst du dir ein 3 poliges bauen / besorgen , wie auch immer . Oder aber du adaptierst von deinem 4 poligen auf ein 3 poliges . Musst dann halt rausfinden welche Leitung wofür da ist .
Bei dem LRP Lipo z.b. ist es dann so , daß der Anschluss mit dem 2 mm Stecker (Nicht irritieren lassen , der ist in diesem Fall auch rot .
)der eigentliche Balance Anschluss ist und der Rote und der Schwarze direkt an Plus bzw. Minus abgegriffen werden .
Bist du am Samstag oder Sonntag in Oldenburg , dann kan man es wesentlich leichter erklären .
Axel
Axel
Man kann das EFRA-legal erwerben? Ganz einfach so?
Hätte ich ja nicht gedacht . . .
Oder nur wenn man auch ´ne EFRA-Lizenz hat?
Hoffentlich habt Ihr alle eine . . .
@Ursus:
Wirst Du eigentlich für diese dauernde, dämliche, penetrante GM-Werbung eigentlich ordentlich entlohnt?
Was gibt´s denn noch so alles bei dem Laden? Erzähl mal . . .
Möglichst aber mit Bildern!!!!!!! Kommt noch besser !!!!!!
@Ursus:
Also ich finde das weder dämlich noch penetrant, ist doch keine Werbung, sondern lediglich eine Information, und von selbigen hast du ja auch ab und welche zu vergeben, oder irre ich ...?
Und jetzt fahren wir die Geschütztürme wieder runter oder verhauen uns bitte per PM, Danke.
Hotbodies TCX
Sanwa M8
X12 17,5
Sanwa M8
X12 17,5
