http://www.rccg.de
Weitere Infos folgen in Kürze!!!
Vorläufiges Reglement für Mini-Z NW Eröffnungsrennen 2009
Gefahren wird ein kostenloses, offizielles Einweihungsrennen der Mini-Z Strecke, am Samstag,den 24.10.2009.
Dies geschieht im Wechsel mit einem Vereinslauf für 1/10er Tourenwagen.
PNWC 70T 2009 Motoren, werden uns bei Bedarf, von BRC-Racing leihweise zur Verfügung gestellt.
Ablauf:
Gefahren werden drei Vorläufe und drei Finalläufe.
Die Vorläufe fährt jeder für sich mit Einzelstart, die Finalläufe werden mit Gruppenstart gefahren.
Die Gruppeneinteilung der Vorläufe, erfolgt anhand der Trainingszeiten.
Die Läufe beginnen mit der langsamsten Gruppe.
Die Anzahl der startenden Gruppen ist abhängig von der Gesamtzahl der angetretenen Fahrer.
Die Renndauer beträgt immer 7 Minuten + Überzeit. Nach Ende muss das Fahrzeug ein letztes Mal die Messbrücke durchfahren.
Gewertet wird der beste Vorlauf und die zwei besten Finalläufe.
Das Ergebnis wird aus der Anzahl der gefahrenen Runden + Überzeit ermittelt.
Nach der Auswertung des Gesamtergebnisses erfolgt die Siegerehrung.
Zur Zeitmessung dient eine Robitronic Transponder Anlage, Transponder sind mitzubringen.
Reglement Mini-Z NW PN Klasse
CHASSIS:
Alle Chassis, auch Eigenbauten sind erlaubt, sofern die hier erwähnten Karosserien passen.
KAROSSERIE:
Erlaubt sind alle original KYOSHO Karosserien, sowie Gruppe C und Iwaver Karosserien, die speziell für Mini-Z-Modelle hergestellt und kommerziell zu beziehen sind.
Ebenso sind VDS & Pan Car Karosserien erlaubt, Lexankarossen sind nicht erwünscht.
Die Karosserien dürfen auf der Innenseite zwecks Freigängigkeit der Räder ausgeschliffen werden, Verstärkungen der Innenseite, an Front und Heck sind ebenfalls erlaubt.
Panzer wollen wir nicht sehen, es sollte im Rahmen bleiben, keine Verstärkung außerhalb der Karosse.
Die Befestigungspunkte dürfen bis zu max. 2mm, in der Höhe, versetzt werden.
Ziehen oder Verformen der Karosserie ist verboten.
ELEKTRONIK:
In- bzw. externe Turbo´s, sowie das Verlöten der Spannungsversorgung und der Motorkabel sind Erlaubt.
Durchgeführte Reparaturen sind der Rennleitung anzuzeigen.
Externe Leistungssteigerungen sind in jeglicher Form untersagt.
Es dürfen nur max.: vier Zellen "NiCD" oder "NiMH" der Größe Micro (AAA) verwendet werden.
MOTOR:
Zugelassen ist PN WC 70T. Neu, sowie alt. Ebenso darf der original Kyosho Standard Motor gefahren werden.
Die Größe vom Motorritzel & Hauptzahnrad sind frei gestellt.
TUNINGTEILE:
Alle kommerziell in Serie gefertigten Teile für "MINI-Z"-Tourenwagen sind erlaubt.
Eigenbauten, wie Dämpferplatten, Karohalter usw., sind der Rennleitung vorzuzeigen und bedürfen einer Abnahmegenehmigung.
Reifen nur Gummimischungen mit und ohne Profil, Moosgummimischungen & Silikonreifen, sind untersagt.
Die Nutzung von Haftmittel, ist nicht zugelassen.
Zur Reifen Reinigung darf Bremsenreiniger, sowie Wasser mit Spülmittel genutzt werden.
WD40 und andere Ölige Substanzen sind verboten.
Offene Fragen sind mit der Rennleitung zu klären.
Die Rennleitung wünscht euch viel Spaß & gute Laune.
