die merkmale des Avid
AVID Features
• Effizienter Zweiriemen Antrieb
• Extrem weiche und feste Zahnriemen für geringsten Rollwiderstand
• Extra große Riemenzahnräder für geringste Reibung und maximale Kraftübertragung
• Leichtbauweise aller rotierenden Teile für maximale Beschleunigung
• Leichtes Aluminium Differential für hohe Beschleunigung und Leichtgängigkeit
• Große Differentialkugeln für lange Lebensdauer und hohe Leichtgängigkeit
• Freilauf Differential vorne für höhere Kurvengeschwindigkeiten
• Gehärtete CVD-Antriebswellen mit austauschbaren Blades für geringsten Verschleiß
• Selbstsicherungssystem für Felgenaufnahme
• Spezialaufnahme für Hauptzahnrad für optimalen Rundlauf
• Zentrierter Schwerpunkt für optimale Fahrbalance
• Aluminium gefräste Radträger vorne und hinten
• Extra große Kugellager für geringste Reibung, langer Lebensdauer und geringsten Spiel
• Ultra schmales Carbon Chassis 2.5mm
• Ausreichend Platz für alle R/C-Komponenten
• Großzügige Chassisaussparungen für perfekte Motorkühlung
• Tiefliegende Carbon Radioplatte 2.5mm mit optimaler Position zu den Getriebehaltern verhindert Tweak bei Crash
• Leichte Aluminium Getriebehalter mit formschlüssiger Verbindung mit dem Chassis für Anti-Tweak und optimaler Position
• Aluminium Lenkhebeln mit Kugellagern und einstellbaren Ackermann
• Extrem stabile 3mm Carbon Dämpfersteher mit formschlüssiger Verbindung mit den Getriebehaltern für Anti-Tweak
• Akkuhalterungssystem mit Aluminium Akkuhalterung oder alternativ mit Akkuklebeband
• Aluminium Querlenkerhalterungen mit formschlüssiger Verbindung mit dem Chassis für perfekte Position
• 3 unterschiedliche Rollcenter Beilagplättchen für schnelle Änderungen an Nachlauf und Rollcenter, mit formschüssiger Verbindung mit Chassis und Querlenkerhalter
• 3 unterschiedliche einstellbare Stabilisatoren vorne und hinten
• Große Kugelköpfe und Pfannen für optimale Leichtgängigkeit der Aufhängung mit geringem Spiel
• Teflonbeschichtete Aluminium Ödruckstoßdämpfer für geringsten Verschleiß und Reibung
• Dämpferkappen mit Belüftungsfunktion für einfaches Befüllen der Dämpfer
• Schnelle und einfache Einstellung der Fahrwerksgeometrie (Sturz, Vorspur, Nachlauf)
• Aluminiumteile rot eloxiert
Schick isser ja auch! aber gewöhnlich
