ich habe das Programm von GM (Version 1.1.5) und den Treiber für das USB-Kabel installiert. Habe die Software auf die neue Reglerserie (7168) eingestellt.
Betätige ich den Button "Check Com" passiert nichts. Nachdem ich den Com aktiviert habe, kann ich den Button "Daten holen" betätigen und das USB-Kabel mit dem Regler verbinden. Der Regler blinkt mit der gelben Diode auch brav (= Daten wurden gesendet) und lässt diese nach einer Weile an (= bereit für Datenempfang).
Jedoch kommt bei der Software nichts an. Keine Datei wird importiert. Kein neues Fenster, keine Daten im Programm.
Was mache ich falsch?
Setup des Genius 90 am PC ändern?
hi per,
ich mach es immer so:
1. usb-kabel an den regler
2. com aktivieren => daten holen
3. dann den knopf an dem usb-kabel (auf der platine neben dem roten licht wenn ich mich recht erinner) drücken
4. jetzt sollten die daten kommen
Beim daten senden muss man das übrigens meines wissens nicht machen.
Viel Erfolg und Gruß
Coralli RDX Phi
Genius 90
Futaba S9451
Graupner XS-6 FM Race
Ultramat 16
GM 5000 30C
Genius 90
Futaba S9451
Ultramat 16
GM 5000 30C
Die Modusse nur über und ausschließlich über die Fernbedienung wechseln, nicht über PC!
Wenn es nicht geht, Regler resetten und neu Programmieren, darauf achten, das die Bremse auf voller Leistung steht und bei Futaba Reverse für throttle eingestellt ist, bei fragen steh ich gern zur Verfügung.
@Mario: Genau so hab ich´s gemacht. Kamen aber keine Daten.
@Ursus: Alles an der Funke so eingestellt, wei du es schreibst. Programm stell ich über die Funke ein. Nur die restlichen 38 Parameter wollte ich mal genauer auf dem PC anschauen.
Das Ganze hat folgenden Grund: In meiner Brushless-Combo ist der Wurm drin. Der Antrieb ist erstens seehr laut (als ob das Ritzelspiel falsch eingestellt oder das HZ kaputt wäre) und es hat höchstens halbe Leistung. Aus den Kurven heraus beschleunigt der Wagen gar nicht. Im Infield gurke ich nur rum. Am Ende der Geraden kommt dann ein bisschen Speed auf, aber erfreulich ist das nicht.
Mein Nachbar fährt genau das Gleiche (Genius 90 & LRP Eraser Stock Spec 13,5) und hat in allen Lagen mächtig Dampf. Wie es eben sein sollte.
Ich weiß nicht, was bei mir nicht stimmt udn wollte daher die einzelnen Einstellungen erneut überprüfen.
