Öldruckstoßdämpfer-Wartung
Einstellen, Ändern, Messen, Bestimmen, Justieren ...
Ich hab da mal ne Frage...
Wie oft sollte man die Ölis neu befüllen und die Dichtringe auswechseln.
Ich hab jetzt ca. seit einem Jahr die selben Dichtringe, wäre es vielleicht an der Zeit die auszutauschen?
wenn die dämpfer luft gezogen haben ist es notwendig!
luft gezogen heißt? das sie quitschen?
Und wie sieht das mit der neuen Befüllung aus?
Hmm ich glaube ich werde die Dichtringe einfach mal tauschen und die Dämpfer neu befüllen, schaden kann es ja nicht...
scheffi
Beitrag von scheffi »
die dichtringe brauchst du bei höherwertigen dämpfern nicht tauschen. es reicht das öl.
bau die dämpfer mal aus und drück sie etwas schneller rein. wenn du dann ein quietschen hörst, haben sie luft gezogen.
altes öl raus, mit bremsenreiniger saubermachen, neues öl rein und den dämpfer erst zu machen, wenn auch die letzte luftblase aus dem öl raus ist.
ich hab halt die Tamiya kunstoff dämpfer!
Aber wisst ihr was, ich habe die Dichtringe für 2,40 zehn stück mitgenommen, jetzt wechsel ich sie auch!
Schaden kann es ja nicht... Ich kann die "alten" ja behalten!
Trotzdem vielen Dank!
