Brauche Setup-Tipps
Verfasst: 20. Feb 2007, 00:06
Hallo zusammen,
mein Losi XXX-S weißt folgendes Fahrverhalten auf:
er untersteuert stark am Kurveneingang unter Last (lenkt so gut wie gar nicht ein). Erst wenn die Geschwindigkeit deutlich reduziert ist, fährt er willig in die Kurve. Das Herausbescheunigen danach klappt einwandfrei, da hängt er ausgezeichnet an der Lenkung. Wird jedoch zu früh beschleunigt, zeigt er auch hier wieder starkes Untersteuern.
Folgendes habe ich eingestellt / verbaut: vorne ist eine Freilaufwelle drin (liegt es vielleicht daran, dass das Fahrzeug so unwillig einlenkt? Ist das normal mit einem vorderen Feilauf?). Vorne ganz leichte Nachspur. Die vorderen Dämpfer stehen sehr senkrecht. Vorne hohes, hinten tiefes Rollzentrum. Vorne weichere Federn. Vorne leichter Nachlauf. Radstand ist an beiden Achsen auf "mehr Gewicht auf Vorderachse" eingestellt.
Ich habe mit Anleitung des Hudy-Setupbooks schon viel ausprobiert und experimentiert. Die ausbrechende Hinterachse habe ich in den Griff bekommen, jedoch ist das mit dem Untersteuern schwerer. Ich hätte noch die Option durch ein kleineres Riemenrad am hinteren Diff einen Underdrive herzustellen. Ist das bei meinem Problem empfehlenswert?
Also wenn ihr selbst nicht im Setup-Stress für´s kommende Wochenende seid, freue ich mich über eure Tipps.
