Akku
Verfasst: 27. Jul 2007, 14:42
von Michael
Hallo
Kann mir jemand für sonntag einen akku leihen zum fahren????
Ich habe mir welche bestellt bei Thomas.
Wäre echt nett, weil sonst kann ich nicht fahren.
Bis Sonntag
Gruß Michael
Verfasst: 27. Jul 2007, 16:29
Wenn du am regler das entsprechende stecksystem hast kann ich dir sicher welche leihen..hab zur zeit eh ein bischen überbestand.
Akkuseite
Pluspol 4mm Stecker
Minus 4mm buchse
Sprich an deinem regler muß es genau anderesrum sein
Verfasst: 27. Jul 2007, 16:52
von Michael
das wäre echt nett diese buchsen habe ich noch nicht dran Bzw. habe keine, wollte Thomas fragen ob er mir die dran macht am sonntag
Verfasst: 27. Jul 2007, 17:23
Thomas ist am Sonntag nicht da
aber ich denk, wenn du Holger gaaanz lieb fragst, macht er dir das auch
Verfasst: 27. Jul 2007, 18:44
Was hast du denn jetzt für ein Anschlusssystem am Regler? Tamiya-Stecker? Also gegen die oben beschriebene Verbindungsart mit 4mm Goldbuchsen ist grundsätzlich nichts einzuwenden und viele hier beim RCWorld fahren das auch. Jedoch läuft man halt immer Gefahr, dass man durch die mit etwas Kabel angelöteten Stecker und Buchsen einen Kurzschluss verursacht (gell, Thomas!).
Ich bin daher ein Befürworter der allgemein sonsts seehr verbreiteten Anschlussart mit zwei Hülsenbuchsen am Akku und entsprechend zwei Stecker am Regler. Natürlich kann es dir dann passieren, dass du in aller Hast die Pole vertauschst und dein Regler abraucht.
Überlege dir also, welches System du nehmen willst. Ich habe auch gerade jeweils eine Buchse und ein Stecker mit etwas Kabel am Akku, werde aber wieder auf zwei Hülsen zurückwechseln.
Verfasst: 27. Jul 2007, 20:06
von Michael
Habe jetzt noch Tamiya steck system. Wollte es aber so wie ihr e3s habt haben sprich wie mit den motoren.
Verfasst: 27. Jul 2007, 20:35
wenn du das so haben willst, wie mit den motoren, mußt du die kabel am akku anlöten
mach´ das so, wie per gesagt hat. 2 stecker am kabel zum regler und 2 buchsen am akku. je nach einbauart kannst du die kabellängen so wählen, dass du die nicht vertauschen kannst.
Verfasst: 27. Jul 2007, 21:34
von Michael
ja genau so wollte ich das ja haben habe mich ein bisschen unklar augedrückt. Holger lötet mir das system ja um, bis jetzt hat er sich nur noch nicht auf meine mail gemeldet. mal gucken
Verfasst: 27. Jul 2007, 22:32
@Michael: wenn ich am Sonntag komme, packe ich auch meinen Lötkolben ein und helfe dir bei Bedarf.
Verfasst: 27. Jul 2007, 22:33
Ich kann dir das ganze löten wie du möchtest. Du hast schon gesehen das es zwei verschiedene systeme gibt bei uns. die profis löten direkt am akku die hülsen an...der nachteil ist das man das ganze auch mal schnell verpolen kann..wenn man in eile ist...die idee von erik die hülsen nur auf einer seite auf zu machen und die kabel so legen das sie nur so passen ist ziemlich gut (ist halt clever der kleine)
Ich habe wiederrum kabel an meinen akkus buchse stecker... das verbreiteste system ist das mit den hülsen.
Auch zum Motor gibt es zwei systeme..thomas Michael, sacha und ich haben z.b MPX stecker am Motor um lötfrei wechseln zu können. Die Profis löten direkt...mir persönlich zu aufwendig den Motor zu wechseln. Gerade bei außenrenne nicht schön wenn keine 220volt leitung vorhanden ist. Du wirst dich selbst entscheiden müssen auf welches system du gern gehen möchtes... dir das so hin zu löten ist leicht... das Material dafür habe ich sonntag in der Halle
