Graupner Ultramat 16
Verfasst: 30. Jan 2009, 12:07
moinsen,
da der eine oder andere vielleicht auch auf lipo oder andere akkus umsteigen möchte, schreib ich hier mal meinen senf zum o.g. ladegerät rein.
ich habe mich im internet ein wenig umgeschaut und bin bei dem ding hängengeblieben. es kann blei, nimh, nicd, lipo, life und andere lithiumakkus laden.
das gerät habe ich für 114,95 euro inkl. versichertem versand bei roke modellbau gekauft. es verfügt über ein internes netzteil, kann aber auch über 2 bananenstecker an ein externes netzteil oder autobatterie angeschlossen werden. leider sind die kabel der bananenstecker nicht abnehmbar, so dass bei betrieb mit internem netzteil diese kabel überflüssig in der gegend rumoxidieren.
das netzkabel selbst ist etwas kurz, da könnte es probleme geben, wenn man das ladegerät auf den schreibtisch oder neben dem pc aufbauen will. warum man das macht erzähle ich gleich.
abhilfe kann hier ein normales pc-netzkabel mit 3-poligem stecker schaffen. die sind von haus aus länger als das mitgelieferte.
im lieferumfang waren bei mir das netzkabel, eine ausführliche anleitung in deutsch, ein usb-kabel,ein balancerkabel und 3 balancer-adapterplatinen. die balancerkabel benötigt man für die lithiumakkus, damit diese beim ladevorgang angepasst werden. aufgrund der 3 platinen und insgesamt über 10 adaptern sollte jeder li-akku damit angeschlossen werden können.
über das usb-kabel kann man das gerät an den pc anschließen. es gibt eine software, die die ladedaten und -kurven auf dem bildschirm darstellt, speichert, vergleicht und sonstnochwas damit anstellt. erforderlich ist ein usb-treiber, da in der software werksseitig nur ein com-port ausgewählt werden kann. der usb-treiber sorgt dafür, dass der usb-port auch angewählt werden kann. der usb-treiber ist ca. 5 mb, die software ca. 15 mb groß. beides kann kostenlos im netz heruntergeladen werden.
wenn ich meine lipo-akkus habe, werde ich mal berichten wie sich das gerät im betrieb mit akkus verhält. am wochenende werde ich erstmal meine senderakkus damit formatieren und laden.
das gerät macht qualitativ einen guten eindruck, die schilder sind mit einer schutzfolie überzogen, das 2-zeilige display modisch blau hinterleuchtet. die bedienung erfolgt über 4 knöpfe, mit denen man sich durch die menüs schaltet und die einzelnen punkte ansteuert und verändert.
im gerät ist ein lüfter eingebaut, der bei bedarf anspringt. die glatte kunststoffoberfläche ist im carbon-look gehalten, das gerät selbst wiegt ca. 1-1,5 kg.
nähere infos folgen.
