mal was zur Regler Situation
Also heißt das jetzt,das die bei LRP nicht aufgeführten Regler alle Boost haben?Demnach fahren ja fast alle mit Boostreglern....in der OMC.Ich weiß allerdings nicht, in wie weit meine blinkenden LEDs dem Schaltbild bei LRP gleichkommt.
Das zu kontrollieren ist sicherlich nicht einfach Holger.
Trotzdem ist es gut,das nun endlich was passiert.
Jetzt brauchen die Motoren nur noch ein festes Timing und gut.
Es müßte eine elektronische einrichtung her was man zwischen motor und Regler klemmt. Und nach dem abgleich der Daten dann eine entsprechende Lampe anzeigt. So ganz schwer wird das nicht zu programmieren sein..fraglich ist nur ob ein solches Gerät kommt und ob sich genau diese Vorgaben durchsetzen.
Ich werde mir das mal Technisch durch den Kopf gehen lassen und mal mein Bruder fragen ob man eien Testvorrichtung bauen kann.
Die Roar hat Regler benannt, die dem Null Boost entsprechen, der GM im Blinkmodus entspricht dem auch.
