Goldies oder warum sich die Stecker ablöten
So.. hab das problem gefunden...
Es lag tatsächlich am Stecker. Er muss nicht richtig kontakt gehabt haben und es kam dadurch zum Funkenflug und das wiederrum erzeugte soviel Hitze, das sich der Stecker abgelötet hat.
der untere ist das alte Stecker und der obere ist so, wie er eigentlich aussehen sollte:
Na da kann man mal sehen wie wichtig doch die richtigen stecker sind! Also Stecken gegen einen frischen tauschenund alles wird gut!
BlackDeath
Beitrag von BlackDeath »
da nimmt man doch 2,5mm² richtig???
nein das sind 4mm stecker...das hat sich zum standart gemausert. Tamiya Blechstecker und AMP stecker sind einfach aufgrund ihrer abnutzung und höheren widerstand nicht zu gebrauchen.
Einige nutzen auch noch MPX Hochstromstecker, die findet man auch hin und wieder mal auf den Batstlltischen.
Die richtigen Profis nutzen garkeine Stecker sondern löten alles direkt!
Ich bin allerdings mit steckbaren Motor und akkus immer sehr gut zurecht gekommen und halte es so auch für sinnvoll.
